气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/07/29
分流比多大?分流流量是显示的流量还是测量的流量?
yangst1983
第2楼2010/07/29
和分流比好像关系不大,从8/1到45/1都用过,都会出问题。分流流量是显示的流量,而且用手堵住分流气体的出口,会使显示值不断增大,松开后,会恢复到原先的显示值
第3楼2010/07/29
手堵住分流气体的出口,会使显示值不断增大,松开后,会恢复到原先的显示值。有点奇怪,一般用手堵住,分流量会减少。是不是从分流口测一下实际的分流量是多少?是不是什么地方有堵?
第4楼2010/07/29
这仪器好像是通过气压来判断流量的。我们曾经怀疑是分流的气路被垫片碎屑堵了,用气体吹管路,似乎没效果,如果是堵了,降温后怎么又会正常了呢?堵塞管路的物质会热胀冷缩?
qqqid
第5楼2010/07/29
很可能是DPFC出问题了,这个是电子方式控制压力,电子器件热稳定性不好,温度升高的时候就出问题。
第6楼2010/07/29
我们测的样品含有浓度很高的磷酸三丁酯,这个会不会有影响?这东西会使橡胶制品膨胀。
第7楼2010/07/29
出现这种问题,怎么确认和检查呢?谢谢
coffee8
第8楼2010/07/29
与设置的恒流或恒压有没有关系?压力有没有变化呀?
第9楼2010/07/29
DPFC在柱箱外面,应该受主温影响不大。磷酸三丁酯沸点较高,会不会堵塞分流管或过滤器呢?
第10楼2010/07/29
恒流恒压都试过,都会出问题。压力的显示值与正常工作时变化不大
