柏坡
第7楼2009/06/23
RC—806型溶出度试验仪
产品简介:
RC806溶出试验仪符合《中国药典》和《美国药典》的设计要求.采用双排八杯八杆四柱支撑结构形式,机头电动升降,造型合理紧凑,美观大方,机械性能稳定.该仪器新采用的防锈蚀不锈钢杯架板,新型驱动电机,新型温度传感器、新型液晶显示屏,最新设计的密封杯盖和试验方法定位拨盘,全优化设计的电气控制硬件和软件,使仪器的功能更强大,操作更简便,性能更稳定可靠.它的“程控试验”及“基本试验”功能选项可方便于常规重复性试验或研究性试验.
技术参数:
主要特点:
·可装配8个溶出杯、8个篮杆或桨杆 ·机头电动升降
·转杆与溶出杯自动对中心定位 ·防止溶出介质蒸发的密封杯盖
·直观可靠的篮法/桨法/小杯法定位拨盘 ·液晶显示屏、菜单式操作,人机界面友好
·转动、升降、计时各自独立按键操作 ·新型温度传感器温漂小、温度稳定性高
·程控试验功能可执行10组预置的取样程序 ·基本试验功能可依需要随时改变运行参数
·定时关机、定时自动预热功能 ·日期、时钟、温度即时校准功能
·试验中的断电保护功能(5分钟内) ·超低、超高温报警及二次过热保护功能
·可选配微型打印机打印实时试验数据
技术指标:
·搅拌桨摆动幅度:≤±0.5mm
·转篮摆动幅度:≤±1.0mm
·转杆与溶出杯同轴度:≤2.0mm
·调速范围:25-250 转/分
·转速分辨率:1 转/分
·稳速误差:≤±4%
·调温范围:室温-45℃
·温度分辨率:0.1℃
·控温误差:≤±0.3℃
·程控取样次数:≤12 次
·程控取样周期:≤24小时
·连续试验时间:≤48小时
·工作噪声:<60dB
·工作环境:温度5-37℃,相对湿度≤80%
·电源要求:AC220V/50Hz,850W
以前使用的旧版溶出度仪:
RC-6智能溶出度测试仪系列溶出度测试仪,是测量药物从片剂或胶囊剂等固体制剂在规定溶剂中溶出的速度和程度的检测仪器。该产品经国家法定质量监督部门测试,其主要技术指标达到或超过国内外同类仪器的先进水平。
主 要 特 点
·溶出度测试仪采用单片微型计算机对温度,转速和时间三个参数进行自动控制,并可以随预置
·仪器面板采用PC面膜,轻触按键,数字显示,可以分时显示 预置值和实时值
·仪器采用水泵循环水流匀热系统,水浴温度均匀
·仪器机头部分手动翻转或自动升降,平稳灵活
·自动化,自动检测,自动诊断,自动报警
·智能化,储存2000版药典溶出度试验参数,可以随时调用
·多能化,预置多点定时,并可自动讯响和进入下一点
·整机主要元器件及零部件采用进口或国产优质产品
·整机结构合理,造型美观,性能优良,操作简便,工作可靠
主要技术参数
调速范围 20-200转/分 ;调速精度 ±2转/分 ;温控范围 室温-39.9°转篮摆动 ±1毫米 ;C ;温控精度 ±0.2°C ;定时范围 六点0-999分 ;浆杆摆动 ±0.05毫米 ;电 源 220V 50Hz 1000W
rc-806
