你是做药的吗?发表一点自己的想法,希望对你有用.
问题1.当然你要你用你的标准物质检查你的原料药了,没问题的话,用它配一天检量线,再就用原料药制成制剂(假如药典规定该药的含量在80-100%),那么你的制剂应该80%,100%,120%都配点。上仪器测试,计算回收率。三个浓度点都没问题,说明你能控制你药品的含量了。
问题2.不要偷懒,实事求是的做一下。得出实际数据,再不行的,就再来讨论。
zhiwei(zhiwei_33) 发表:标准加入法,我的理解就是先测试一系列浓度的标品溶液,得到标准曲线,然后测试样品溶液,例如是测得样品浓度100mg/ml,然后加入已知浓度的标准品溶液例如100mg/ml到这个样品溶液中(当然总浓度还是在曲线范围内),然后测试加入标品溶液后的浓度为199mg/ml。那么我有两个问题不太明白。请问大家都是怎么做的。这个点的回收率为99.5%。
1.加入的标准品溶液是否需要重新拿标准品配一个溶液加入样品中。如果还是你配标曲的标准品溶液,那么如果配母液你不小心撒掉一部分,这回收率虽然好,但是也不能反应你的方法准确。
2.如果样品是一个中成药,需要提取,衍生等前处理,这个过程很复杂。那么可否直接用已知浓度的标准品溶液进行这个前处理过程,来反映前处理过程对样品的测试的影响,而不用加样品。如果这样,那么中成药中其他成分对这个回收率的影响该如何反映了。好复杂,请大家帮忙。。。!!!!!
