lhg088
第1楼2010/07/30
你把手柄上六角螺帽松下,压下拧紧就行了.
有水有渝
第2楼2010/07/30
楼上的是方法可以试试,关键是看没有漏液和精密性如何?
凝静一夏
第3楼2010/07/30
没有用,主要是装好了里面不紧啊。
儒雅凤
第4楼2010/07/30
拆下,重新装一次,每一步均要安装到位。
神话
第5楼2010/07/30
应该还是不得其法,静下心重新装下
第6楼2010/07/31
重装了很多遍,装上去了,就是没有以前紧,但也不会漏液。谢谢大家。
青橙
第7楼2010/07/31
不会漏液就行了 可能是因为你清洗干净了 阻力就小了。进几针试试重复性
wsy18
第8楼2010/07/31
供参考:[flash=550,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200731293019.swf[/flash] 点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
21kgtan
第9楼2010/08/02
你拆下来清洗不就为了别这么紧么?关键是看有否漏液和精密性如何
zhetengwang
第10楼2011/05/30
我遇到同样问题。 工程师说是前面手柄处有一个地方松动。 我也正在想办法。
