红外光谱(IR)
zwyu
第1楼2010/07/30
你做的第一个图很好啊,第二个图可能就是因为样品含水太多导致红外透过率不高,样品本身的很多峰都被掩盖了。这个图不好有二:1、基线太低2、得到的光谱里有结晶水的干扰建议:将样品干燥处理后再研磨,注意环境湿度,必要时在红外灯下操作
happyalife
第2楼2010/07/30
楼主你也说了应该是水的影响,所以做的时候最好扣背景楼主可以自己对比一下,水的两个主要吸收峰,一个在3400,一个在1600,看看第二张谱图是不是第一张和水的加合图
fyrebecca
第3楼2010/07/30
自从有了ATR,我都没有耐心磨样品了,呵呵
zyp1108
第4楼2010/08/01
但是在3500的尖峰不见了,那是什么原因呢?
神话
第5楼2010/08/01
你可以把样品和KBr分别研磨,之后按照比例混合简单研两下,再做一下。这个水分的影响应该不是主要的原因。
第6楼2010/08/05
是水的影响吗?
第7楼2010/08/06
[但是在3500的尖峰不见了,那是什么原因呢?[/quote]不是不见,而是和水合频成了一个大的波峰而已
第8楼2010/08/06
据其分子式,枸橼酸本身就是一水化合物。好像本身的结晶水不能破坏掉,可又不能让它再吸水?
第9楼2010/08/06
第10楼2010/08/10
楼主还有下文吗?
