【求助】铝硼合金中硼含量的测定
分析化学
  • 以下为测试铝硼合金中硼含量的测试方法,但中和时pH值为7时,测定结果老是偏高,请高手指点。(取用硼铁合金中和滴定方法)
    化学法快速测定合金中硼含量
    主要试剂
    过氧化氢溶液:30
    盐酸:密度约为1.19g/mL
    氢氧化钠溶液:200g/L
    对硝基酚溶液:10L
    氢氧化钠溶液:4g/L
    酚酞溶液:5g/L
    氢氧化钠标准溶液:0.1moL/L
    分析步骤
    0.5000g试样置于500mL三角瓶中,加15mL30H2O2(夏季2025mL)10mL盐酸,加入盐酸后反应自发进行,反应结束后再加入5mL盐酸,煮沸3min,取下,冷却。
    将试液移入250 mL容量瓶中,加水约180mL,在不断摇动下,加入200g/L的氢氧化钠溶液至氢氧化物沉淀开始生成后再过量15mL,冷却至室温,用水稀释至刻度,摇匀。移人300mL干塑料烧杯中,待沉淀后,用中速滤纸干过滤于100mL容量瓶中,满刻度后,滤液倒入300mL锥形瓶中,加入3滴对硝基酚溶液,用盐酸溶液(1+1)中和至黄色消失,并过量1~2滴。煮沸除去二氧化碳,试液浓缩至80~100mL
    将试液用流水冷却至室温,用4g/L的氢氧化钠溶液调节试液至刚出现浅黄色,加入6g甘露醇,振荡,加入5~6滴酚酞溶液,用约0.05mol/L氢氧化钠标准溶液滴定至呈现粉红色,再加1g甘露醇,若粉红色消失,继续滴定,直至红色不消失为终点。
    结果计算
    铁基非晶合金中硼的含量按式(1)计算:
    按式(5)计算硼的质量分数:
    w(B)=c(V2-V3)0.01081/mV1
    式中:
    wB——硼的质量分数,%
    c——氢氧化钠标准溶液的物质量浓度,moL/L
    V——试液总体积,mL
    V1——分取试液体积,mL
    V2——滴定试液所消耗氢氧化钠标准溶液的体积,mL
    V3——滴定试剂空白所消耗氢氧化钠标准溶液的体积,mL
    m——试样的质量,g
    0.01081——1.00mL氢氧化钠标准滴定溶液[cNaOH)=1.0moL/L]相当的硼的质量,g
  • ldgfive
    第1楼2010/07/30
    应助工程师
    老兄,你发错地方了!
  • 老化验工
    第2楼2010/08/02
    在样品消解后加入氢氧化钠中和至有沉淀生成,过量15ml.请LZ用PH试纸检验一下加入15ml氢氧化钠后的溶液PH值为若干?如果此时PH值超过了11,氢氧化铝就开始少量溶解了。如果此时有氢氧化铝生成偏铝酸钠,则后续测定硼时结果偏高也在情理之中了。
      因为干过滤后的碱液中除NaH2BO3外,还有少量NaAlO2,后面中和至对硝基苯酚褪色后,溶液组成为硼酸和微量氯化铝(如果引入铝盐的话),加甘露醇转化硼酸,再滴定至酚酞粉红时,除络合酸被滴定外,微量铝生成氢氧化铝或氢氧基铝络合物,必定要多消耗碱标液。结果偏高。
    另一种可能是:中和时加入大量氢氧化钠(会含碳酸钠),虽然后来加酸至对硝基酚褪色后加热赶CO2(变色PH5.6-7.6),但我估计你过量1-2滴HCl的PH值下,不足以将CO2赶尽,若如此,未赶尽的CO2(可能还有一定比例的NaHCO3.可以用PH值计算分布分数便知)在最终的滴定中必定引入正误差。你赶CO2时完全可以多加一些HCl的,反正后面中和至对硝基酚变微黄,多加的酸并无影响的。
  • 该帖子已被版主-魅力星光加3积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • xjf0763
    第3楼2010/08/17
    多谢楼主的回复,但小生有几点还不明:
    1、氢氧化钠中和到有沉淀生成,应过量多少氢氧化钠,pH值控制在9,10,11哪个点上为宜。
    2、pH值计算分布分数,如可计算。
    多谢回复。
  • 623958240
    第4楼2011/05/25
    这个方法太得杂了,直接用原子吸收测就可以了,我以前都是用原子吸收做的,方法如下:称取0.2克样品放入100钢铁容量瓶中,加入15ML盐酸加热溶解几分钟,滴入2-3滴双氧水(要小心沿杯壁滴入,防止剧烈反应使溶液溢出),再加热约五分中使榈完全溶解后取下冷却,定容到100ML.用原子吸收测.需用要注意的是所使用的乙炔必须是高纯的.
