原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/07/30
样品测试是有一定波动的!
ghostermen
第2楼2010/07/30
这个波动会有多少?客户那稀释400倍,说400ppm和500ppm有很大不同
normanhill
第3楼2010/07/31
400和500ppm?原吸就是不同时间测会有不同结果的,只要样品不失效,偏差不会太大的不同浓度肯定不一样的
第4楼2010/07/31
不同浓度当然不一样,他是说拿同一个样品,如果测出来是1.1和1.3,乘以他的稀释倍数400倍后成440和520,他说这样的结果差别太大,如果他的稀释倍数要是10000倍真不知道还有什么仪器能做到偏差不大。所以我想问问原吸测量中1.1和1.4到底算多大的差别,谢谢!
coffee8
第5楼2010/08/01
每次仪器稳定的程度不一样吧!仪器的状态不一样 关键是如何将仪器调到最佳的 最稳定的状态
chemistryren
第6楼2010/08/02
第二天重新做的时候重做标准曲线了吗?
Harrison
第7楼2010/08/02
好关键的问题,请lz回答下
duliwei19781211
第8楼2010/08/02
首先仪器要稳定后再进行测量。其次,测量中要带标样进行校正。多次测量的结果要进行检验,如果没有离群值就取其平均值
xjf0763
第9楼2010/08/02
同意8#楼主的建议,多谢~~
cjf06301
第10楼2010/08/02
大家的RSD控制在多少范围内呢?
