ICP光谱
第1楼2005/11/07
我要测定砷,铅,锑,碲,铊等元素
第2楼2005/11/07
应该ICP会好一点,但相对贵点。
第3楼2005/11/07
第4楼2005/11/07
不知你所要测的是什么样品?含量大致是多少?
第5楼2005/11/16
首先,不知道所提到的各个元素的大致浓度为多少;其次,也不知道是否为同一样品中的多种元素测量。我个人认为,如果含量相对较低,得考虑用原吸石墨炉方法或原子荧光的方法分析。如果含量范围适合ICP分析,又是同一样品的多元素测量,可以考虑用发射光谱的方法分析,速度相对还是快些。个人的一点意见而已!
第6楼2005/11/16
这种说法比较科学.
第7楼2005/11/16
同意楼上两位。其实一种分析方法的选择及孰优孰劣很难比较,只有把具体需要分析的样品和要求拿出来之后才有比较的可行性,而且还果考虑很多实际的因素,如仪器使用成本及购买仪器的经费多少等多方面的因素。
第8楼2005/11/24
请问ICP是不是进一次样品就可以测出里面的多种元素(只是要配自各自样品的标准溶液),对吗?不要笑我,我对ICP知之甚少。
第9楼2005/11/27
你說得對,ICP可一次檢測七十多種元素,有得多點有得少點具體看光學系統。另你問用AA還是ICP好,那得看你們要做多少種元素(還有考量到以後會不會再增加多幾種),你要檢測的元素要檢到多低的濃度。這樣才好幫你選。
第10楼2005/12/09
原子吸收更准确.但是速度慢.ICP速度快多了哦.操作简单
