第1楼2005/11/07
问大家几个HRTEM问题.
(1)我照了这么一张照片
量了量间距和-111,002都差不多?
大家说这个应该怎么办,
如果是立方相的话,两个是很接近的,一个是根号3的倒数,一个是二分之一,如果你手工测量起来应该会有误差的,建议如果标尺准确,用FFT的衍射点来测量比较准确一些。还有,你的晶格像是一维的,一般二维晶格像用来确定某个面才比较准确。
还有002面原子要比001疏,为什么出现002而不是001的条纹呢?
我以前见一篇文章上标过002,感觉怪怪的,不太懂.
这个要看消光情况了,每个晶系的消光条件不同的,一般有书可以查到每个空间群的消光规律的,具体可以问ustb,呵呵。
(2)以前没做过HRTEM,不太懂
你们说的晶格象,结构像是什么样子,能解释一下吗?
俺这种方面说出来不是很专业,让ustb版主来给你pro版的回答吧,呵呵。
(3) 从二维的IMAGE经过FFT变换出来的衍射,为什么会有消光现象,
感觉从三维点阵模拟出来,可以有消光,
但是想不通二维像FFT后的衍射,为什么会消光
我的个人理解是:二维的图像是带着三维信息的投影像,有消光没什么可以奇怪的吧?
第2楼2005/11/07
谢谢你这么完整的答复,我明白了一些,
我就是想你们这些知识都从那里学来的,HRTEM的书很少啊,我是初学者,呵呵
上面你说,如果(001)是消光面,那么HRTEM的条纹就不可能是(001),所以量出(002)是合情合理的?
第4楼2005/11/07
1)如果你要标定晶带轴,算一下两个面之间的夹角,面与面之间的夹角要比间距准确一些。如果你在我们学校做的HREM,CCD的calibration有误差,把测量的d值除上1.08,这个值也不是太准,改天我要做金标样的,到时候告诉你一个准确值。
2)晶格像(点阵像或二维条纹像)会给出晶体二维平移周期信息,但往往不能揭示单胞内原子投影分布的细节。
结构像不仅能够揭示晶体的平移周期性,而且会给出单胞内原子或原子集团的投影位置分布。对于成像系统,要获得可以直接解释的结构像,需要选择Scherzer离焦条件,试样满足弱相位物近似或投影电荷密度近似。当这些近似都不能满足时,要解释所获得的高分辨像必须求助于高分辨计算像模拟工作。
3)FFT的消光应该和衍射是一样的。
第7楼2005/11/07
我正是在你的那台机子上作的,我还不知道有这么一说,呵呵,谢谢了,
听说你是王蓉的弟子,佩服。
想问一下,那如果只有二维条纹像,也就是二维平移周期信息,
是不是14种布拉为晶胞的投影,没有原子像,看不出滑移螺旋,
(没有底心,面心)
是不是FFT变换出来的就不会有消光,我想搞清楚
因为,糊里糊涂,已经投了一篇文章,文章中消光点001还很亮,不过
我标了002,
第8楼2005/11/07
谢谢你推荐的书,我们图书馆正好有,去借来看看,
问一下你怎么看出来过焦严重,
当时小姑娘做,我在旁边看,
不懂,所以也不知道提什么要求。
(USTB的仪器,好像是JEOL 2010F)
