气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/08/02
出峰时间差的太多了,换的衬管是同一个类型的吗?
一直都很帅
第2楼2010/08/02
差这么多,很难理解
lanlan409
第3楼2010/08/02
是整个换的还是自己换了里面的石英棉呀?
15993092025
第4楼2010/08/02
差的太多了吧,不可思议,建议重新标定,我估计你说的后移45分钟的不是丙酮
symmacros
第5楼2010/08/02
会不会是漏气,或者柱子的实际流量很低?
happy水中月
第6楼2010/08/03
你是不是在换衬管的时候无意中碰到哪个按钮了,看看载气,还有就是实际测试下载气有多少?温度什么的有没有变化?
xiaoxichunshen
第7楼2010/08/03
整个换的, 不过衬管的外径比原来的稍微细一点, 下面的圈套的不太紧.
第8楼2010/08/03
我把检测器端接的柱子拆下, 放在丙酮里有气泡出来, 出气泡间隔5-6秒, 设的氮气流量为20
蚊 子
第9楼2010/08/03
差了将近11分钟 有点夸张了,LZ确定没漏气吗
kila
第10楼2010/08/03
如果柱子外壁保护层是聚酰亚胺的话,被泡到丙酮里就杯具了
