原子吸收光谱(AAS)
zhizhe_2010
第1楼2010/08/02
你用0.5%的硝酸试试看。
ldgfive
第2楼2010/08/02
你的标液是用原子吸收产品测试的吗
cjf06301
第3楼2010/08/02
在同种条件下你看看你用硝酸基体配的标准溶液的吸光度和盐酸溶液的吸光度哪个更大?如果是硝酸溶液的吸光度大就把硝酸基体的浓度变小点儿反之把硝酸基体浓度变大点儿LZ可以试试看
dragon5
第4楼2010/08/02
是用的火焰原子吸收,同浓度的介质,盐酸的吸光度大些,如果是硝酸的问题,我可以赶酸试下。 纠结了好多天了
第5楼2010/08/03
怎么没懂的??
hj312112
第6楼2010/08/03
楼主标准溶液的标液原液不是买的吗?自己配多麻烦啊呵呵
chemistryren
第7楼2010/08/10
我一向都是用1%硝酸作介质的.铬也做得很好的.可能是硝酸空白本底高了吧.
zefengwang55
第8楼2010/08/13
硝酸换厂家了?
