知足常乐!
第1楼2010/08/03
如果用流动相稀释样品,溶剂峰应该不会很大的
liuyuan198815
第2楼2010/08/03
可药典规定没有用流动相稀释,所以就没办法
〓猪哥哥〓
第3楼2010/08/03
使用短柱子,减小乙腈比例试试看
第4楼2010/08/03
我也没用长柱子,难道长短柱也会有很大影响?不能减太多,我上次减了5%保留时间就延长了好几分钟,我就是想知道为什么会有这种情况?大家有过不?
第5楼2010/08/03
不是长短柱子会影响,如果比例大出大峰,通过减小色谱柱长度,同时减小乙腈比例达到相同分析时间。你用的是什么溶剂溶解样品的?
有水有渝
第6楼2010/08/03
看了半天,没看到楼主的流动相是什么,用的是梯度还是等度洗脱?溶剂峰在什么位置,对你的分析结果产生什么影响?
第7楼2010/08/04
我用了乙腈:水(35:65)作流动相,等度洗脱,溶剂在2--3分钟左右,影响没有什么,就是图谱不好看啊,这么大的溶剂峰
第8楼2010/08/04
甲醇溶的,流动相是乙腈:水(35:65),这三者间的相溶性应该比较好吧
xue2009
第9楼2010/08/04
你用同比例的甲醇水溶液溶解样品看看
