avayf
第1楼2011/01/10
内径大容量要大啊。影响我还真不清楚,看看其他网友怎么说。我们平时会选不同粒径的柱子,粒径小的效率要高的,分离效果好。但是压力也会高的。
有水有渝
第2楼2011/01/10
150*2.1*3.5 和150*3.0*3.5 这两个差别的不是填料的径料吗,还是色谱柱的内径?
司马
第3楼2011/01/10
这个是色谱柱内径的差别 填料都是3.5um
sunjianguo2088
第4楼2011/01/10
2.1 的要比3.0 的对仪器的死体积的要求高
redrumcha
第5楼2011/01/10
都可以吧,不过细柱子可以用低一些的流速,比较省流动相。当然楼上说的死体积的要求也很值得考虑。
第6楼2011/01/10
内径小的上样量也要小点,以防过载,导致峰形异常。
〓猪哥哥〓
第7楼2011/01/10
接口peak管都可以吧。小内经色谱柱扩散少,压力大,峰型好些
qingqingcao
第8楼2011/01/12
内径大,则样品通过时间长些。也就是样品更容易纵向扩散。RT就长了。
冰块
第9楼2011/01/12
色谱柱内经要和进样量、溶剂流速等条件综合考虑的,内径大的可以承受较大进样量和流速。柱内流动相线性流速一致的情况下分离状况应该没有太大区别的
capcellpak
第10楼2011/01/12
相同长度,相同粒径,相同进样量的情况下,直径小流速小,流动相省,峰型响应更高。相同长度,相同直径,相同进样量的情况下,粒径小感度高,分离度略好。相同直径,相同粒径,相同进样量的情况下,长度短分离度差,分析时间短效率高。
