原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2010/08/02
推测原因有二:(1)样品在前处理时,将铅损失掉了一部分。(2)灰化阶段温度过高或没有使用基体改进剂
jintao8796
第2楼2010/08/02
进样量为10ul,基体改进剂也是10ul。基体改进剂为20g/L的磷酸二氢铵。灰化温度400℃。
ldgfive
第3楼2010/08/02
问题可能 出在你的石墨炉测试过程中,升温程序没有优化。
第4楼2010/08/03
请问,是说我需要把升温程序各个步骤都进行优化处理吗?石墨管使用过程中,灵敏度会变化,如何优化?
我的8090
第5楼2010/08/03
仪器的精度如何?仪器本身会不会有问题!
第6楼2010/08/03
原子化温度呢?
duliwei19781211
第7楼2010/08/03
将灰化和原子化温度进行优化磷酸二氢铵浓度过高,你配个0.5%的浓度,等体积加入样品中浓度是0.25%样品处理完是要赶酸的,酸度过高也影响结果。
第8楼2010/08/03
干燥,灰化,原子化都要优化干燥一般在90-120度灰化:400-800度区间内优化(这是不加基体改进剂的情况,加基改的,可适度提高),由低到高,选择最佳原子化:1700-1900度优化后,测试稳定性会提高
第9楼2010/08/03
那请问优化升温程序,一般用多大浓度的铅标准溶液?我的仪器程序采用的仪器默认的程序升温的。
wdl158160
第10楼2010/08/03
初学者提问:只能是石墨炉测量值偏低么?可不可能是ICP偏高呢?不懂两种方法区别,请勿喷啊!!!
