紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2010/08/02
氘灯好像在581nm也有个吸收峰。
叶子
第2楼2010/08/03
我以前做过这个,看看http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100510/2545818/,希望能有帮助,我做的500附近也有峰
wangjunyu
第3楼2010/08/04
是的仪器氘灯在562 到600都有一些小吸收峰
ghostermen
第4楼2010/08/04
氘灯在546也有个特征峰的,只是不够尖而已,在550左右有小峰正常,所有氘灯都有
第5楼2010/08/05
是的 现在很多人都认为氘灯只有486 和656.1 有吸收峰 很多人都想当然了
第6楼2010/08/05
谢谢你 我已经确定 氘灯在 565 到660都有一段吸收峰。
初学者&九点虎
第7楼2010/08/05
在能量状态下,可能会有的,切换到吸光度模式可能就小到可以忽略了
lhbsx
第8楼2010/08/14
用能量来扫来更直观。
