原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/08/03
这个问题比较棘手呀!希望得到大家的关注呀!
飘渺的风
第2楼2010/08/03
氮氧化物具有氧化性,会消耗还原剂,在样品中待测元素含量高时,可能会导致还原剂不足,是结果偏低。另外可能会导致荧光淬灭。
第3楼2010/08/03
荧光猝灭是不是也只是针对于某些元素而言呀?
第4楼2010/08/03
所以要求在样品处理过程中赶酸一定要彻底,以避免氮氧化物的影响和干扰!
第5楼2010/08/04
荧光淬灭也只是一种理论,在实际工作中还没有遇到过一次这种情况,不知道别的同行有没有遇到。
nhp
第6楼2010/08/05
还原剂不足?保证还原剂浓度就不会影响测试结果?
第7楼2010/08/05
测试砷时,氮氧化物影响测试结果很明显,但是我不明白其中缘由,看了一些文献,但是也是各有说辞,比如测汞时,硝酸是很好的载流,微波消解汞是不是就不需要赶酸呢?请教大家了
第8楼2010/08/05
都在较低的浓度下 其他干扰会小一些
第9楼2010/08/05
酸还是要赶的,只是赶得程度不一样
第10楼2010/08/06
这个我做过实验,测定汞不敢酸测定结果比赶酸测定高,而测砷时结果刚好相反。氮氧化物影响原子荧光测定是有实验依据,只是不明白原理,还有实验过程中有办法避免氮氧化物的影响吗?(已有办法赶酸,更换消解剂)
