紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2010/08/03
扫基线就是做基线校正。一般是在某一个波长区域内,首先将样品中的溶剂影响扣除掉,即俗话说的“扣除背景”,这样所得到的光谱为校正光谱。零点调整就是在某一个波长处,无论当前的基线或样品的状态如何(如:有无参比溶液)均可调零。如果做定点即定波长吸光度的测量,可以不做基线校正仅将对溶剂空白采用调零功能后即可开始测量。
zwyu
第2楼2010/08/04
你师兄说的不对。那样是白忙乎,浪费时间了。单点读数要调零,波长扫描要扣基线,两者都是在设完参数后再做的,要不然白费功夫。。。
ghostermen
第3楼2010/08/04
不做扫描的话做基线干什么?
yanyanrenren
第4楼2010/08/06
实际上,扫描基线等于在波长扫描范围内对每一个波长,进行zero,当然这样的zero的准确性是否比得上定波长光度测量时的zero,还有疑问。 楼主如果做光度测量,就简单的zero就行了;如果想测量某段波长范围内样品的吸收峰,就要做baseline了
hlwls
第5楼2010/08/06
参比池不是用来扣除背景的么?我是说在测吸光度时,样品池是需要测的物质,参比池就是溶解该物质的液体。为什么还要手动扣除呢?
第6楼2010/08/06
那你的参比池放与不放,放什么东西,你不告诉仪器,仪器怎么知道??
tutm
第7楼2010/08/07
双光束分光光度计的参比池是用来补偿漂移的,不是用来扣除背景的。扣除背景的是先放在样品池位置的(空白)溶液进行的基线扫描。
