无名
第1楼2010/08/03
车内VOC含量的检测方法
3.1 采样方法
国内外采用过的车内空气中的采样方法基本可归纳为以下4 种:
(1)随意环境条件采样方法,即不设定任何采样环境条件,被测车辆在随意环境条件下封闭一定时间后采集车内空气样品。国内外许多研究机构和检测机构均曾采用过该方法测试车内空气污染物,但是由于环境条件和采样时间的不确定性,其计算数据的可比性和重现性一般比较差。
(2)德国大众汽车VOLKSWAGEN 采样方法,即德国大众汽车公司开发的VW PV3938 测试方法。该方法主要考察车内饰物表面在65℃时VOC 释放情况,用于开发释放VOC量少的内饰物的产品开发。
(3)日本自动车工业协会JAMA 采样方法,即日本自动车工业协会在其协会内制定的《车内VOC 试验方法》和《降低车内VOC 自主行动》。该方法将密闭车辆加热至40℃,保持一定时间后测定甲醛,然后启动汽车发动机,开空调,测定VOC。
(4)我国在参照国内外方法的基础上,于2008年出台了“HJ/T 400-2007车内挥发性有机物和醛酮类的采样测试方法”的行业标准。该标准将密闭车辆密闭16h,然后在室温(25℃±1℃)条件下测试车内VOC的释放情况。
无名
第2楼2010/08/03
测试方法
目前开展的关于VOC(不包括醛酮类)的测定方法主要有:固相吸附--热解析--气相色谱--质谱法(GC-MS);采样罐--气相色谱--质谱法;固相吸附--溶剂萃取--气相色谱--质谱法等。固相吸附--热解析--气相色谱--质谱法:在不使用有毒有害试剂的情况下,用Tenax采样管对车内的VOC进行吸附,利用热脱附仪进行解析,GC-MS进行定量,可测定较低浓度的VOC,并且可以实现自动化;缺点是不能重复测定,但可以采取平行采样的措施予以弥补。固相吸附-溶剂萃取-气相色谱--质谱法主要是采用Tenax吸附管进行吸附后,用二硫化碳溶剂洗脱吸附剂,然后对吸附剂进行测定,该方法可以对样品重复测定,可以添加内标增加测定的准确度,但是该方法采用有毒试剂二硫化碳进行萃取,不仅污染环境,对实验人员的身体健康产生危害,并且不能自动测定增加人工成本和时间。采样罐法不使用有毒试剂,利用高密闭的采样罐采样,该方法也可自动测定,但是采样罐设备昂贵,并且要使用标准空白气体,增加实验难度和准确度。国内外主要还是采用固相吸附--热解析--气相色谱--质谱法,如ISO16000-6:2004(E);;EPA/625 /R -96 /010b (TO-17) ;ISO16017-1等,我国的“车内挥发性有机物和醛酮类的采样测试方法”的行业标准也是采用该方法。
醛酮类的测试国际上通用方法是采用2,4-DNPH 吸附管吸附高效液相色谱法,该方法操作简单,结果稳定。主要原理是:采用涂附2,4-二硝基苯肼的固体吸附剂吸附空气中的醛和酮类化合物,在酸性介质中醛和酮类化合物与2,4-二硝基苯肼反应,形成稳定的腙衍生物,该反应具有高度特异性,用乙腈淋洗后,淋洗液用液相色谱分析,目前该方法已经被广泛应用。
无名
第3楼2010/08/03
3.3 车内VOC含量限量
国内外尚没有关于新车内部VOC含量限量的规定,一般都是参照室内VOC含量标准。在澳大利亚,1992年NHMRC(National Health&Medical Research Council)建议:(1)TVOC每小时平均含量不要超过500 μg/m3;(2)任何VOC每小时平均含量不要超过250 μg/m3。在美国,华盛顿政府和美国绿色建筑委员会规定:(I)TVOC含量不超过500 μg/m3。而在我国,车内空气质量超标与否是按照GB/T 18883--2002《室内空气质量标准》的相关规定进行检测的,其规定TVOC 8 h平均含量不可超过600μg/m3,甲醛每小时平均含量不可超过100μg/m3。
无名
第4楼2010/08/03
汽车内饰物中VOC含量测试
汽车内饰物如塑料、橡胶、皮革、地毯、等装饰材料受热释放出的VOC是污染车内空气的主要原因,如果能控制汽车内饰物中VOC的释放,那将是从源头解决车内空气质量的有效手段。目前采用的测试内饰物中VOC(不包括醛酮类物质)释放含量的方法有顶空气相色谱法,采样袋-气相色谱质谱法,金属罐-气相色谱质谱法。顶空气相色谱法是取一定量的样品放入顶空瓶中,在一定温度下加热,用气相色谱质谱对挥发出的气体进行测定,该方法比较简单,但重复性差。采样袋-气相色谱质谱法是将待测的样品放入一定规格的特殊采样袋中,该采样袋本身要求不含有VOC,然后将密封的采样袋放入烘箱中在65℃下加热2h,用Tenax吸附管和采样泵进行采样,采样管可以用热脱附-气相色谱质谱法进行测定,也可以用有机试剂将吸附剂进行洗脱后,用气相色谱质谱对洗脱液进行测试。金属罐-气相色谱质谱法是将样品放入铝制的密闭金属罐中,65℃加热1h后,用Tenax管吸附VOC,然后用有机试剂洗脱吸附剂,采用气相色谱质谱对洗脱液进行测定,同时也可以采用热脱附-气相色谱质谱法进行测试。由于采样袋价格便宜,且可以重复使用,目前多采用该方法对内饰物进行VOC的测试。
醛酮类的测试也是采用2,4-DNPH 吸附管或吸附液吸附有害气体,然后用高效液相色谱法测定。将上述测试方法中的Tenax吸附管换成2,4-DNPH 吸附管,然后用有机试剂进行洗脱,如果采用吸附液进行吸收则可以直接浓缩后用高效液相进行测定。
