仪器检定/校准/计量
xing-xing
第1楼2010/08/05
先使用再检定
吉普丽儿
第2楼2010/08/05
先检定,买了东西都是直接让厂家送检
牛牛
第3楼2010/08/05
当然先检定了,要不用了出了数据也不敢用
努力就好
第4楼2010/08/05
肯定要先检定,再使用。及时以前使用过该仪器,再买新的仪器后也要重新检定后再使用。
土老冒豆豆
第5楼2010/08/05
选择了2.
quin
第6楼2010/08/05
先检定后使用。
zwyu
第7楼2010/08/05
1、先使用再检定。怕是不合规矩了
qqqid
第8楼2010/08/05
按计量认证/实验室认可的要求,必须先检定才能贴绿标签投入使用。对于不参加认证/认可的实验室,比如大学里做研究用的仪器、做教学演示的仪器,是不需要检定的。
xingxinghao
第9楼2010/08/05
xiaoyezhu
第10楼2010/08/05
先使用再检定内部报告
