sdlzkw007
第1楼2019/03/20
柱塞杆密封圈不耐受正相容剂,导致磨损
Insm_7c3cbd3f
第2楼2019/03/20
密封圈是不是分正相使用密封圈和反相使用密封圈?如果是这样的话,那就应该是这样的情况了。我们仪器配置的是反相密封圈。
夏天的雪
第3楼2019/03/20
有些色谱分正反相的,不能混用,用正相色谱需要更换配件
第4楼2019/03/21
那这岂不是有点麻烦??????
moviehua
第5楼2019/03/21
有点麻烦也是需要更换的, 另外还有在线脱气机应该也是有区别需要更换的。
flyaway
第6楼2019/03/24
怕麻烦就再买一套仪器好了
p3166332
第7楼2019/03/28
LC正向、反向切换时,中间用异丙醇过度一下,不更换零件可以吗
