zhangjianzhu
第4楼2010/09/01
小弟附上艾杰尔科技检测羟脯氨酸的方法,楼主可以参考一下;羟脯氨酸峰和其它氨基酸峰完全可以分开。
Agela Venusil AA HPLC法测定牛奶中羟脯氨酸
方法摘要:
Venusil AA 氨基酸分析的原理为目前广泛使用的PITC(异硫氰酸苯酯)衍生法。经过简化后的衍生方法有很多优点:方便、快速;衍生物单一、稳定,-20℃可贮存数月;采用Venusil AA 柱分析时间短;结果准确;试剂、副产物、溶剂等多种干扰因素可通过快速萃取去除;紫外检测(254nm)灵敏度高。
样品:
取某品牌牛奶0.5g,按照博纳艾杰尔氨基酸分析方法包进行水解衍生,并取混合氨基酸标准溶液(准确量取氨基酸标准溶液1.0 mL,置于5mL容量瓶中,加0.1mol/L盐酸溶液定容至刻度)加内标正亮氨酸,然后进行衍生。(异硫氰酸苯酯为衍生剂)
色谱柱:Agela Venusil AA,4.6×250mm,5µm,100Å(订货号:VA952505-K)
流动相:A:称取15.2g无水醋酸钠,加水1850mL,溶解后用冰醋酸调pH至6.5,然后加乙腈140mL,混匀,用0.45µm滤膜过滤。
B:80%(V/V)乙腈溶液
时间 | 流动相A |
0 | 0 |
2 | 0 |
15 | 10 |
25 | 30 |
33 | 45 |
33.1 | 100 |
39 | 100 |
39.1 | 0 |
45 | 0 |
lousha
第10楼2011/03/29
感谢【xiayuok】网友提出的问题。
1、样品前处理通常是按照农业部标准《GB T 18246-2000 饲料中氨基酸的测定》提供的水解方法进行。
2、刚才和【xiayuok】网友通了电话,经过我们双方的沟通,确认问题可能会出在:
“没有对酸水解的游离氨基酸溶液进行去除盐酸的步骤(吹干),便直接加入了衍生剂PITC和衍生反应催化剂三乙胺TEA, 水解液中大量存在的盐酸中和了TEA,并且其中的盐酸相对于加入的TEA是过量的,过量的盐酸和氨基酸形成了氨基酸的盐酸盐(季铵盐),无法和衍生剂PITC反应形成硫酰胺衍生物,氨基酸仍然以未衍生的形式存在,导致了分离结果不理想二无法检测氨基酸”
具体原因解释:
1.博纳艾杰尔提供的 Venusil AA氨基酸分析方法包中,氨基酸和衍生剂异硫氰酸苯酯(PITC)的反应是在碱性条件进行的,该反应利用氨基酸氨基端的氢原子在碱性条件下的活泼氢和PITC的C原子进行加成反应,生成硫酰胺衍生物PTC-AA,在254nm下进行HPLC检测。
PITC和氨基酸衍生反应示意图
