其他仪器综合讨论
附件:
39456717
第2楼2010/08/05
以前测量是直接在烟道中测量的,测量数据跟实验室取样测量数据有偏差,现在我们把烟道气通过管道引到712cm的测量管中测量,此时仪表测量数据85mg/m3,而实验室在同一取样地点测量数据只有60mg/m3左右,仪表设置没问题,管道采用的不锈钢的,测量管出气口通过射流泵将烟道气再抽回到烟道中,实验证明射流泵为9L/MIN,可以把烟道气压回去。可是数据一直相差25左右
chengjingbao
第3楼2010/08/05
如果不排除咐附问题,我个人的感觉,分析室的数据应该更加偏低。若从再线的角度来看,一是干扰,二是线性。解决了这两个问题,准确性就会大大提高!但要将分析室数据完全与在线分析数据相一致,就比较难了,需要付出大量的精力和时间进行比对测试,就有可能达到一致,这需要两者绝对的统一配合才行,或者两者是一体。均匀的系统误差,只有从细节上去找原因。
online
第4楼2010/09/05
实验室的分析精度,数据的准确性,有时候不一定有在线准确。他们的误差因素笔在线多很多
第5楼2010/09/05
这也不一定的。与分析人员的素质相关。两者的特点: 在线的精度和趋势性好! 离线的准确和可靠性好!这是不容置疑的,有问题,肯定是分析人员的素质和技能原因了,即主观因素造成的。考察在线和离线人员的水平高低,看这两条客观原因。加上主观能动性,就得得出现场分析人员和分析仪器的状态,也能得出该单位的产品质量高低了。
