wg-v2674864
第7楼2013/06/06
美国PSC 近红外烟草水分分析仪 MCT360-T
MCT360技术规格
测量范围: 0-60%
测量重复性: ±0.1%
传感器 --产品距离: 8-18 英寸(200-450mm)
通道 100
响应时间: 1-999秒. 三种模式可选(积分、采样、门选)
电源: 90-260VAC 50/60 Hz, 40 瓦(24VDC 可选)
信号输出: 4-20 mA 和0-10 V (隔离), RS232 & RS485
重量: 21磅. (10Kg)
环境温度: 0-50˚ C (32-120˚F), 80˚C (160˚F) 水冷或气冷
外壳: 铸铝IP65
窗口清洁: 无油干燥压缩空气,5psi ,2l/m
可选: 续电器输出报警
