omiga
第2楼2006/12/20
FP法测定镀层
通常我的做法是
1. FP镀层法
先做定性,根据经验分析镀层成分。或刮去的样品的一部分镀层,定性测试。再与有镀层的样品对比成分。选定镀层的成分。
再用设置定量分析组分析。使用镀层模式。这样做的结果会较大。
2.FP法,不用镀层做
先定性,再做FP法,用30s测,这样不会测到太多基质。结果较小
3.镀层FP法
磨掉镀层后,用镀层来做FP法。这个没有试过,但有人用过这个方法。本人觉得,由于磨去镀层的工具只能用铁挫,这类的金属工具,会增加污染,使结果不可信。
但说实话,FP法本来就是半定量的方法了,用来测镀层的可信值不高。
而楼主遇到的问题,出现原因可能有:
1.样品表面不光滑,使两个测试点的结果有差距
2.没用镀层法测
3.样品量太少,样品与样品之间有空隙。EDX测样品时,中间切勿出现空隙!
cyldz20050806
第4楼2007/01/25
请教FP镀层法是不是要建立标准工作曲线,怎么建立可以请你说说吗?
huheshui
第7楼2007/04/15
长见识了
