X射线荧光光谱仪(XRF)
XRF_INFO
第1楼2012/06/07
EDXRF测量土壤样品,是压片还是熔片?如果是压片,误差肯定比较大。
xiaopengzai
第2楼2012/06/08
压片的,看文献这个可以做。可能自己是新手,仪器有些方法还不懂。我想是不是用康普顿内标法和谱线重叠校正土壤样,大家帮帮忙,是不是这样,有用过的,给个实例!
天天向上
第3楼2012/06/08
给你负责安装的工程师没给你做好方法吗,你问他们吧,他们负责的!
第4楼2012/06/09
一般情况下,安装工程师是不会做曲线的。应该是应用工程师来做。
第5楼2012/06/11
工程师没有装方法,刚开始也不懂,来了把我们忽悠完了就走了。
qianguiyun1
第6楼2012/06/12
因为 压片法有矿物效应和颗粒效应,因此试样的粒度尽可能和标样的粒度一致。
whoami
第7楼2012/06/12
这个服务也太差了吧。
第8楼2012/06/12
测土壤的话,主要看我们要哪些东西,如果是测主量成份的话,只有熔片法才能测得比较好。如果不关心主量成份,比如环境行业里面测重金属污染,就可以只用压片法测量。
第9楼2012/06/14
粒度是有影响,但是达到一定的范围,像>200目的就可以。现在我主要是想得到主要的十几种元素。这在地质化探工作比较用的多!还请大家指点!
zhangjiancn
第10楼2012/06/14
应该先用熔融法,建立熔融曲线;分析生产样品,得到内部校准样品,由此建立压片校准曲线,用此来分析实际样品则误差就小了。
