气质联用(GCMS)
原天
第1楼2010/08/08
以你曲线的中间的点的浓度为宜;
study3322
第2楼2010/08/08
还有像我这样内标物具体怎样加到标准品中啊?
第3楼2010/08/08
看你的用多大的容量瓶装你的标准曲线.25mg的内标定容到100ML就会有250PPM吧.如果你的标准曲线是用50ML容量瓶,那就每个加1mL进去
zyy4737
第4楼2010/08/09
什么叫内标法啊,我找了很久资料还是看不明白,一直都用外标,哪位大侠详细点说下,谢谢。
第5楼2010/08/09
还有一点请教一下,我的四个标准品浓度是从高浓度逐级稀释下来的,如果加内标是把内标分别加到四个浓度梯度的标准品中,那么我的四个浓度梯度的标准品就不能逐级稀释了啊,那需要单独取高浓度标准品稀释成四个浓度梯度吗?
第6楼2010/08/10
你这个配标准是不合理的.配标准溶液就不能逐级稀释,三级稀释就是极限.一般有瓶母液,有瓶媒介液.最好就真从母液配出来.你这样逐级稀释,内标加不进去
第7楼2010/08/10
好的,学习了,谢谢指点啊
pingpingzhu
第8楼2010/08/10
给你点建议,希望对你有用:首先看你做的这东西,有没有标准,有标准就参考标准加了。没有的话,你将你的内标物配成一定浓度的溶液,根据其在仪器里的相应值,来决定你的添加量。你的每个标准溶液的体积应该都是一样的(如1ML),再每个添加相同体积的内标物。内标法的标准曲线是A1/A、A2/A、A3/A.......对应C1、C2、C3.......A1.A2.A3代表你标准物质的在仪器上的峰面积,C1、C2、C3代表各个点浓度,A代表你内标物浓度。当你你的待测物也要要取1ML样品加相同体积的内标物。其后就是仪器方法编辑。祝你成功。
ghuman
第9楼2010/08/10
学习了,不错
vsing101
第10楼2010/08/11
25mg的内标定容到100ML就会有250PPM?这个要怎么算的啊?
