好胃口
第1楼2010/08/09
我认为这个一定需要对流动相进行优化,同时还要确定一下物质的检测波长.这样应该会得到你想要的结果.
duanjiezz
第2楼2010/08/09
您的问题属于:未知痕量物质的检测。最好的办法就是UPLC/MS,利用普通的HPLC基本搞不定,因为你若想得到较高的分离度,必然调整梯度及流动相组分,分析时间也许加长,造成峰展宽,更加不利于检测,也许小峰就不见了,倘若用快速色谱,如果机器性能稳定的化可以用Rt定性,但那要看具体情况了。
1818
第3楼2010/08/09
一定得用超高液吗,个人认为,只要条件得当是应该做得出来的.
