nnsss
第1楼2009/05/11
看看脱气是不是有问题了
蓝天白云
第2楼2009/05/11
是不是因为原来的滤芯有点堵,所以压力比较大,换了滤芯后压力就会变小了.
知足常乐!
第3楼2009/05/11
系统有气泡啊
宁馨儿
第4楼2009/05/11
我觉得是脱气的问题
心不能静
第5楼2009/05/11
2个管路各自冲洗一下,注意一下溶液的压缩因子是不是对的。
村长
第6楼2009/05/11
1.检查一下机器的过滤头,有时长菌了会影响压力。2.密封垫换过多长时间了,会不会是它惹的祸。3.单向阀的宝石球会不会被污染了,密封不严造成压力不稳。如果脱气机没坏,脱气与否绝不会造成压力变化这么大!
田7
第7楼2009/05/11
这么低的流速啊
394725748
第8楼2009/05/11
滤芯刚换,所以完全可以排除滤芯污染的影响。至于是有气泡的话,也可以排除。因为在运行之前有要大2ml/min的流速冲洗一段时间,应该是可以赶走气泡的。
第9楼2009/05/11
在走基线,所以要从低流速慢慢升上去啊!
柏坡
第10楼2009/05/11
0.1的流速压力是10ba?1450PSI? 有那么高吗?
