【讨论】DBP的双峰问题
气质联用(GCMS)
  • 附件为DBP,BBP 的混标,DBP附近总是会出现双峰现象,请问怎么解释啊。
  • symmacros
    第1楼2010/08/09
    大致的分析条件是什么?
  • 小鬼当家
    第2楼2010/08/09
    主要是进样的问题,更换衬管,清洗分流平板,切去前端色谱柱,看看效果如何
  • 原天
    第3楼2010/08/09
    你那是3PPM的标品.看看是不是柱子的流失还是溶剂的问题
  • 芯子
    第4楼2010/08/09
    我觉得应该是柱子的原因,可能是柱流失造成的。
    可以更换一根新柱子,老化之后试一试,看是否还有这种现象。如果柱子没问题的话,那可能就是方法的问题了。
  • 504312823
    第5楼2010/08/10
    用的是SIM扫描,离子源温度250,
  • ruan651209
    第7楼2010/08/10
    感觉:
    衬管脏
    初温时间太短
  • 2451504
    第8楼2010/08/10
    标液多久了,如果久了的话很容易出现其他杂峰,您以前出现过类似的情况么?
  • 风风
    第9楼2010/08/10
    检查下进様针,看看自动进样器的进样速度有没有问题?
  • 504312823
    第10楼2010/08/10
    应该是一直都有啊
