气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2010/08/09
能否说说具体情况。什么时候关闭?做样品到一半时候?到一定的温度的时候?我们QP2010,前几个月柱温到310度左右就关闭加热,经检查是GC温度传感器坏了,更换新的后就好了。
论坛版主招募|新窦
第2楼2010/08/09
检查一下载气压力够吗?
芯子
第3楼2010/08/09
经常是做样做到一半的时候就停了(还在升温过程,只有200多度),有的时候是一个样品做完后,显示等待GC就绪,但一直就没看见反应,到最后才发现是加热器关闭了。 那仪器时好时坏,有时候一连两个星期都没问题,有时候就老是重复出现加热器关闭,一阵一阵的。
第4楼2010/08/09
载气压力好像没问题!你是不是觉得可能是漏气了的缘故?我们咨询过安捷伦工程师,他们也是这样怀疑的,但是好像不是。
chinafw
第5楼2010/08/10
加热区关闭之前提示什么未就绪信息吗?
蓝鹰之舞
第6楼2010/08/10
才装了半年,还在保修内啊,直接喊工程师来,有啥小毛病全部让他们给一次弄好
原天
第7楼2010/08/10
叫来修理修理..这样停来停出挺烦心.可能安的工程师会直接帮你整个换了
凡心点点
第8楼2010/08/10
叫工程师吧,这样怎么做实验啊,反正在质保内呢
阿宝
第9楼2010/08/10
柱温指示温度正常不?是不是铂电阻问题?
pingpingzhu
第10楼2010/08/10
有点像温度传感器坏了。或接触不良。
