原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/08/09
浓度太高,有可能是污染了
PPeter
第2楼2010/08/09
样品残留了?我们实验室用AFS,浓度很少做到那么高的,而且每次都是清洗管路,AAS就不大懂了
cjf06301
第3楼2010/08/09
问仪器工程师了,他们经常做标样是做到15-20PPB的浓度。从高浓度做到低浓度的样品都用酸清洗了很长时间,应该没残留。标液是现配现用的。请问各位一般测砷的浓度一般做到多大?
第4楼2010/08/10
我们最多做到8通常选择:0、2、4、6、8mg/mL
清水寒烟
第5楼2010/08/10
AAS测As没做过,AFS的话20PPb不算高啊?
仪通仪器
第6楼2010/08/10
我们1-40PPB,要是污染了,应该空白就高。
第7楼2010/08/10
我们也做到过40PPB,只是这条曲线很难做,需要将硼氢化钾的浓度调到0.5%,降低仪器的灵敏度才能做。但是如果用此曲线的最低点做QC,总是通过不了
第8楼2010/08/10
今天测砷的结果比前天好多了,基本稳定了,但还不是很理想。具体原因还未找出。操作方法有所改变,标准溶液重新配置了一遍,另外把砷灯换了一个新的,把石英管清洗了一下,仪器预热了一小时才开始进样。
第9楼2010/08/11
相对标准偏差多大,RSD小于2%,相关系数几个9。
kaixin21st
第10楼2010/08/11
做好曲线后,测试中再用酸清洗可能会使基线漂移,从而导致测试值漂高或漂低。
