【讨论】关于食品中六价铬和总铬的测定问题
  • 初学者&九点虎
    2010/08/09
原子吸收光谱(AAS)
  • 食品中一般都测定六价铬,采用分光光度法进行测定了,而我们现在采用ICP和原吸测定总铬
    不知道二者的差别到底有多大?
  • 无名
    第1楼2010/08/09
    铬的存在不仅仅是六价铬一种形式,比如三价铬,因此呢,一般情况下,铬总量的值应该不低于六价铬的总量。
  • ldgfive
    第2楼2010/08/09
    应助工程师
    这个不太好说!
    总铬大于等于六价铬。
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:食品中一般都测定六价铬,采用分光光度法进行测定了,而我们现在采用ICP和原吸测定总铬
    不知道二者的差别到底有多大?
  • coffee8
    第3楼2010/08/09
    主要是六价铬的毒性相对比较大吧!
    有些水的标准中也是对六价铬有规定限量
  • cjf06301
    第4楼2010/08/09
    六价铬毒性很大。而三价铬是人体内微量元素存在的形式。六价铬只是铬的一种存在形式,用ICP和AAS测得的总铬大于或则等于六价铬的含量。
  • 清水寒烟
    第5楼2010/08/10
    六价铬为致癌物质,易被人体吸收而在体内蓄积,所以通常水质检测六价铬指标,其主要来自工业污染。
  • chemistryren
    第6楼2010/08/10
    总铬浓度应大于或等于六价铬.不过估计食品中铬浓度不会太高,两者应该比较接近.
  • duliwei19781211
    第7楼2010/08/10
    样品处理不一样吧,GB/T5009.123-2003中是测定的总铬吧?
  • 初学者&九点虎
    第8楼2010/08/10
    是否有毒性上的考量,才做六价铬?
    璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:铬的存在不仅仅是六价铬一种形式,比如三价铬,因此呢,一般情况下,铬总量的值应该不低于六价铬的总量。
  • 初学者&九点虎
    第9楼2010/08/10
    是啊,我之前也是考虑毒性的问题,有毒理方面的数据吗?
    coffee8(coffee8) 发表:主要是六价铬的毒性相对比较大吧!
    有些水的标准中也是对六价铬有规定限量
  • 初学者&九点虎
    第10楼2010/08/10
    如果一个样品总铬不合格,也不能说明六价铬不合格啊
    cjf06301(cjf06301) 发表:六价铬毒性很大。而三价铬是人体内微量元素存在的形式。六价铬只是铬的一种存在形式,用ICP和AAS测得的总铬大于或则等于六价铬的含量。
