气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/08/10
气相色谱没必要找人移动,自己就可以拆装,不过原吸不好说了就。
happy水中月
第2楼2010/08/10
也许楼主没有搬迁过,没有经验,有经验的给点注意事项。或者你是那个地区的,给楼主个短信,互相交流下,楼主做起来可能更得心应手
第3楼2010/08/10
我就在西安,建议:气相自己搬迁就可以,没必要化那个冤枉钱,毕竟请工程师搬仪器花费也不少,气相没什么好说的,搬的时候把气路管从后面拆下来,用胶堵头或者透明胶带把进气口给封上,避免进入杂质,把柱子拿下来,装箱搬迁就好了。至于原吸,没有搬迁过,还是请工程师吧
第4楼2010/08/11
原子吸收你可以到原子吸收版面发个求助的帖子,把自己的仪器型号等情况说明下,让大家给你提点注意事项,可能自己就可以搬了
诺
第5楼2010/08/11
自个整啊,不过整坏了就麻烦了哈哈
fionateo
第6楼2010/08/18
关键是你找得到合适的包装材料,以免在搬运过程中磕磕碰碰的么?原始的包装材料是最好的. 生产场家一般有对那些包装材料进行过防震测试的.GC你把气管取下来,用不粘的3M胶带把进气口封上.检测器的盖子压好,触摸屏保护好.有自动进样器,就取下来.另外包装.和电脑的线也拔下来.AA也是取下气管(lpg, acetelyn). 废液瓶断开. 要是mirror在过程中抖到离开原来的位置就麻烦了.
第7楼2010/08/18
其实那种白色的泡沫板就是挺好的,有个缓冲。
实验小生
第8楼2010/08/19
色谱有力气随便往哪里搬,别倾斜、倒置。原子吸收,弄好通风和气源的地方再搬
vguowei
第9楼2010/08/19
色谱有自动进样器的话,一定先先拆下来再搬动!
