名字长了容易引起注意
第1楼2010/08/10
一、填空题(共30分,每题2分)
1、不便刷洗的玻璃仪器的洗涤法:可根据污垢的性质 进行 或 ,再按 。
2、引起水样水质变化的原因有 作用、 作用和 作用。
3、所有缓冲溶液都应避开 或 蒸气。保存期不得超过 。出现浑浊、沉淀或发霉等现象时,应立即 。
4、监测工业废水中的一类污染物应在 布点采样。
5、 是重要的大气污染物之一,也是酸雨和城市光化学烟雾的重要构成因素。
6、环境样品的唯一性标识由 和 组成。
7、测定水中总磷,操作所用的玻璃器皿,均应用 或 浸泡。不应用含 的洗涤剂刷洗。
8、任何玻璃量器均不得用 干燥。
9、样品采集后,需采取一些保存措施,目的是为 。
10、在建设项目环保验收监测中,对生产稳定且污染物排放有规律的排放源,应以 为采样周期,采样不得少于 个周期,每个采样周期内采样次数一般应为3~5次,但不得少于 次。
