前处理综合讨论
我在故我思
第1楼2006/12/01
楼主,这个主要是取决您的温度设定和真空度的设定了,还有旋转的速率。
秦子
第2楼2006/12/08
最主要的是要看你的溶剂的沸点了吧?要根据样品本身来确定的
scdx
第3楼2006/12/08
旋转速度不要太快,不要让样品暴沸就行。太慢的话,旋蒸的时间会延长的。有机溶剂旋蒸速度很快的,水作溶剂的话,就 慢的多了。其他的可参考上面两楼的看法
tianru的爸爸
第4楼2006/12/08
正常的20分钟就可以了。
yayamm119
第7楼2007/01/12
溶剂是有机相的话是非常快的~注意温度和转速,要不很容易爆沸导致倒吸,就要重新蒸还要用更多的流动相冲洗通道!
高卧东山
第8楼2007/01/12
应该不贵,也没什么花头。不过我发现有的进口的旋转蒸发仪还是做的有点奢侈,那个价钱恐怕要好几万吧,呵呵
雾非雾
第9楼2008/07/13
旋转蒸发的速度与所选溶剂,蒸发瓶旋转的转速、水浴的温度、旋转蒸发的真空度(旋转蒸发仪的密闭程度,真空泵抽真空能力)密切相关。个人认为还与旋转蒸发器所用的冷凝装置关系很大,冷凝的效率高也对旋转蒸发起很大的促进作用,在夏天效果更明显,所以资金宽裕就最好配上循环水冷却装置。这也对操作人员的健康有利。
长空飞虹
第11楼2008/08/19
要看的温度和你蒸的什么溶剂,再说还要看你的旋转蒸发器是什么牌子。要是杂牌的话很慢很慢的!
消咳喘
第12楼2008/08/19
您的溶剂具体是什么,同时还有温度和旋转速度的问题啊!
zttno11984
第13楼2008/08/20
我做过旋转蒸发的 我用的溶剂是正己烷也是150ml的 大概10来分钟吧
