气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/08/11
能把谱图说明下吗?都是什么色谱条件下产生的色谱图
tomhit
第2楼2010/08/11
色谱条件是:柱温箱50度,汽化室和检测器250度。进样量0.4ul。色谱柱是HP-5我怀疑是不是有固定液流失呀?
coffee8
第3楼2010/08/11
把乙醇,氯苯分别单独进样峰型正常正常的色谱图呢?
〓疯子哥〓
第4楼2010/08/12
看图谱 很可能是您的检测器污染或者您的信号不稳定,锯齿严重啊
qqqid
第5楼2010/08/12
用的是什么溶剂?两种标液混合的时候,溶剂相同?是不是两种目标物在高温下发生反应了,或者目标物和溶剂发生反应了?你的柱温才50度,进样和检测温度设那么高干什么?进样120度,检测器150~200度就可以了。
阿宝
第6楼2010/08/12
感觉柱子状态好差,换个柱子试试。
