lijin79833313
第1楼2010/08/12
首先这位战友的计算好像是有点问题:根据线性公式10ul的进样量的峰高应为922.5,10ul的进样量相当于5ug样品,因此,兄弟实测峰高为1280.1,计算出的样品量应该为1280.1/922.5*5=6.94ug。所以,你算的32ug不知道你怎么算的。其次,兄弟做线性的方法个人觉得不是很准确,一般的做法为峰面积或峰高对样品的浓度进行线性回归,你应该配制不同浓度的样品,统一进样量然后做线性。因为你用微量注射器定量本身就不准确。最后,你的色谱条件也不是很好,应该先看下重复性是否能够满足要求。
xue2009
第2楼2010/08/12
对,为什么不配置不同浓度的标样进同样的体积?还有就是你这个线性实在不好,估计这个也对你结果造成了较大的影响,重做吧,你这个方法既不简洁又不准确。
lwjxzj
第3楼2010/08/12
以下是做标曲的原始数据5 721.27.5 861.310 945.412.5 1011.815 1090.725 1373.9HPLC整个过程采用梯度洗脱,条件是:time(min) 乙腈(%) 0.05%三氟乙酸(%)0 10 908 18 828.1 100 012 100 015 10 90210nm检测
第4楼2010/08/12
是3min的那个很高的峰请问如何让出峰时间延迟呢?请问什么叫“样品好像在死体积附近”,我应该怎么改进方法呢?“改善分离条件,如使用离子对是试剂 ...”请问什么是“离子对是试剂”呢?标准曲线的横坐标是表示A物质的质量,我的计算过程是(1280.1-609.64)/31.286=21ug 刚才,把一楼的结果写错了,已经改过来了,呵呵不过还是21ug〉5ug,请大家再帮我想想这是为什么呢?
有水有渝
第5楼2010/08/12
楼主做的是什么,该物质都有哪些理化性质,这些信息不知道,很难选择色谱条件。
lsj_260813992
第6楼2010/08/12
你的标准曲线的设计我在实验室时接触过这种做法,但是结果是出现了无法解释的数据,所以直接放弃了。建议你还是配置成不同的浓度,然后进相同体积后,在进行标准曲线制作。最好先做个最低检测限,在进行标准曲线的制作。
