xgzhang01
第1楼2007/07/12
没有脱气?
tkom123
第2楼2007/07/12
请问您用的是剃度还是等度,如是剃度可能是由于两者溶剂比例相差太过悬殊所导致,如果是等度则可能是由于气泡的缘故
pengluting
第3楼2007/07/13
我用的是等度的,脱气用的是真空脱气法,因为怀疑有汽泡抽滤了两次。
第4楼2007/07/13
已经脱过两次气了,还是这样。而且乙腈比例高时更为明显。但用水相时问题没有这么明显。
第5楼2007/07/13
需要将乙腈和水混合以后再脱气,可以试试超声波,时间稍微长一点,等冷却了在用,必要时可以先大流量冲洗泵,把里面的气泡赶走
hukaizzu
第6楼2007/07/13
感觉应该是进气泡了
justice
第7楼2007/07/13
可能是检测器的问题:1,静电干扰,所有仪器接地线,不要让旁边仪器有干扰信号.2,D2灯能量太低了,更换D2灯.
wuxiaoli086
第8楼2007/07/13
试剂脱气的懒性气体流量是否能够满足流量需要,还有试剂的纯度是否为液相级别.还有可以检查管路是否漏气。
weiwenye
第9楼2007/07/13
可能是检测器有问题
qclab
第10楼2007/07/13
乙腈和水混合是体积产生变化,并且温度会变化,可能会产生气泡,是极限不稳定
