原子吸收光谱(AAS)
chenqiao
第1楼2010/08/12
换个元素灯或者石墨管试试。
sunmei
第2楼2010/08/12
可能是石墨管要更换了,仪器灵敏度下降的缘故.
rome
第3楼2010/08/12
灯 石墨管,自动进样器状态都是要考虑的原因。一般其他元素能做而只有CR元素不能测,那就是灯的原因,再有可以考虑做一下你的灰化原子化方法试验
ldgfive
第4楼2010/08/13
估计是石墨管的灵敏度下降了!
cuicui761012
第5楼2010/08/13
你的低浓度溶液不准确了
woshiliuyueqiu
第6楼2010/08/14
请教:低浓度和高浓度的标曲我配制的时候都用的同一个原液,是否最有可能就是这个原液放久了的原因,不准了。
scz021
第7楼2010/08/14
这个应该是仪器灵敏度,灯的强度弱了
AK-47(冲)
第8楼2010/08/15
换个灯试一下。
chemistryren
第9楼2010/08/16
一下子灵敏度下降这么多,估计是灯或石墨管的问题.
dabian
第10楼2010/08/17
灵敏度下降比较多啊
