原子吸收光谱(AAS)
wuyuzegang
第1楼2022/07/01
你要检查以下问题:1、先看气液分离装置里面,在反应的时候有没有气体生成2、检查一下还原剂是否正常3、载气流量是否正常4、砷的价态是否已经还原5、石英管加热了没有6、 灯的能量太低,或者灯斑根本没有通过,所以不被吸收。7、标样在气路系统上出了问题,如不上量或者气路漏气!
123
第2楼2022/07/01
检查一下光路有没有对正,有没有灰尘或遮挡物。
Ins_69866960
第3楼2022/07/03
砷通电后基线成锯齿状!不圆滑!基线一直漂移,基线也是锯齿状,通电越久吸光度也越大!
飞叶
第4楼2022/09/25
主要看看氢化物的光路是否对准和反应是否有气泡,再检查灯能量和砷标准是否价态还原
