xing-xing
第1楼2010/08/13
xing-xing
第2楼2010/08/13
2.安装确认
认真阅读该设备说明书、设备规格及型号、各参数可否满足工艺要求,检查外连线是否正确,各紧固件应无松动,大门密封良好,测量烘箱的绝缘电阻,风机的绝缘电阻均应大于0.5兆欧。
(1)设备材质
设备部位 材质要求 实际检查 备注
托架 不锈钢
箱体 不锈钢
评语:____________________________。
检查人: ____ 日期:________年 月 日
(2)安装检查
序号 安 装 要 求 实际检查 备注
1 烘箱的规格是否符合
2 电源3*380V
3 测温仪表测温范围符合
热电阻分度号正确否
4 风机运转方向正确
5 烘箱内部支架稳定
6 烘箱外部支架稳定
7 烘箱内部百叶窗开启符合要求
8 接地良好
3、 运行确认:
(1)空载运行
检查项目 标准 实际 通过/不通过 签字
运行前检查
A相对地绝缘 ≥0.5MΩ
B相对地绝缘 ≥0.5MΩ
C相对地绝缘 ≥0.5MΩ
三相电阻(Ω)
空载运行(设置高于室温)30分钟30℃
室温A相电流 18
室温B相电流 18
室温C相电流 18
仪表指示灯 电源灯亮
xing-xing
第3楼2010/08/13
4性能确认
将水分含量在12%左右的玉米淀粉烘干至水分含量不大于8.0%,而且烘烤时间不能太长(小于等于4小时)。
A. 设定温度为60℃,先烘4小时,取样后再接着烘到8小时。
由操作人员称取玉米淀粉110 公斤,分装成 24 盘,每盘大约 4-5 公斤,质量部做好记录,然后用小车推入烘箱,在第4小时暂停烘烤,抽样检测水分;然后继续烘烤到第8小时,停止烘烤,第二次抽样检测水分。
抽样方法:按顶、中、底层每处各抽五个样,分布在层面的左前、左后、右前、右后和中间(如图),每个样重至少在50g以上。注意取样部位不能与容器边缘接触,尽量保持一定距离。
B. 如果60℃烘烤时间大于4小时,玉米淀粉的水分含量仍达不到要求,则提高温度到80℃时间为4小时。
由操作人员再称取玉米淀粉110 公斤,分装成 24 盘,每盘大约 4-5 公斤,质量部做好记录,然后用小车推入烘箱,温度设定为80℃,烘烤4小时后停止烘烤,抽样检测水分(抽样方法同A)。
C. 根据上面A、B测定的结果,若水份含量低于8.0%,再缩短烘烤时间到3小时。
由操作人员再称取玉米淀粉110 公斤,分装成 24 盘,每盘大约 4-5 公斤,质量部做好记录,然后用小车推入烘箱,温度设定为80℃,烘烤3小时后停止烘烤,抽样检测水分(抽样方法同A)。
D. 选定符合要求的烘烤条件,再重复烘烤二次进行确认。
E. 设备部对工况进行检查。
附:质量部水分检测记录
复核人: ____ 日期:________年 月 日
五、验证结果分析与评价
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
评价人:__________ 日期:_______年_____月_____日
六、再验证
每年至少应进行一次验证,当设备大修、设备清洁方法等主要因素发生改变时或QA认为需要验证时应进行再验证。
