热分析仪
人来人往
第1楼2010/08/13
可否提供更具体的方法?
l241
第2楼2010/08/16
方法:氮气气氛下,室温开始以100度/分升温至550度,再以20度/分升至650度,切换成氧气气氛,继续以20度/分升至750度,在750度恒温5分钟,实验结束。
延陵子
第3楼2010/08/22
可以啊!0519-85054625
第4楼2010/08/25
详情已给你发了邮件。
bjbyjz
第5楼2010/08/26
没问题,用TGS-2A热重分析仪进行实验
第6楼2010/08/27
继续求助:那个单位能做柴油机油烟炱含量测定方法:氮气气氛下,室温开始以100度/分升温至550度,再以20度/分升至650度,切换成氧气气氛,继续以20度/分升至750度,在750度恒温5分钟,实验结束。然后根据通氧气后燃烧失重计算烟炱含量。
KK-yiqi
第7楼2010/08/27
“室温开始以100度/分升温至550度”,是规定要这么快吗?这对很多机子来说都属于上限了。5楼说的那款标称最高也才80度/分。
第8楼2010/08/27
近5年新买的热重升温速率许多可达到250度/min,老仪器肯定难以达到100度的升温速率。
第9楼2010/08/31
250度/min不是用来升温的,国产仪器还有640度/min的呢,是追温用的
第10楼2010/08/31
"升温"&"追温"What's the difference?
