定量其实最主要的作用是保证每次满定量环进样的体积相等,且结构是不锈钢的,5%硝酸对其的腐蚀作用微乎其微,不然系统清洗的时候常常都是5%硝酸整个管路清洗,且时间长达过夜的都有,当然版友的说的也很有道理,但如果是缓冲盐引进堵塞,那有机相清洗肯定也溶不掉堵塞物,如果怕硝酸的腐蚀,可以用热水超声清洗。
LILLI(17284539) 发表:为什么叫定量环?而且还有个规格呢,如5微升,10微升。定量环是很精确的,用硝酸超声清洗结果很明显,定量环不准确了!
正确做法,卸下放在有机相内,如甲醇,异丙醇等,超声清洗
