xiaogumd11
第1楼2020/04/22
确定是针里残留的,其它方法又试过,或是多进纯甲醇,或把针卸下来,清洗一下。
hujiangtao
第2楼2020/04/22
进样瓶里放乙腈等有机试剂反复进针
sdlzkw007
第3楼2020/04/22
会不会是六通阀的残留,可以拆开看看,必要的时候清洗一下吧
Insm_167feaaa
第4楼2020/04/22
进样瓶试了乙腈没问题,试了纯水没问题,一走那个流动相就有问题,后来重新配了溶样的流动相,没问题了,估计是流动相被污染了。。。。
dadgoh
第5楼2020/04/22
流动相污染比较少见。
gaosong19730427
第6楼2020/04/22
会不会是抽滤有机相流动相时误用的是水系的膜?
会飞的鱼儿
第7楼2020/04/22
看看比例阀有没有问题设定值和实际值是否一致
一片枫叶
第8楼2020/04/30
楼主问题解决了没?根据回帖找出最佳答案,以便于尽快结贴!
