原子吸收光谱(AAS)
wdl158160
第1楼2010/08/13
你用的是什么方法,用的什么原子化方法啊?
rizhao12344
第2楼2010/08/13
我们做的还可以,我个人认为重现性不好又以下原因: 1、不知道你们样品碎到多少目,应该达到200目; 2、必须烧样; 3、泡塑不要发黄; 4、原子化温度要达到2500度以上; 5、自动进样器一定要调节合适,不然进样量不一样重现性怎么能好呢个人愚见,仅供参考!
dksys
第3楼2010/08/14
谢谢指导。现在关键是同一溶液测几次,值不同,很可能是自动进样器没调好了。时好时坏,没做了,用一点稀释做曲线都做不成。
rome
第4楼2010/08/14
如果是同一溶液重现性不好, 一般情况下应该是你的仪器条件没有设置好,石墨管是进口的 平台管吗? 还要加2%的VC作为基体改进剂。 再有就是自动进样器要保证能够准确加入到石墨管中,毛细管上不能挂水珠。如果是有,可以用酒精轻轻擦洗。如果是有其他疑问可以直接联系我
ldgfive
第5楼2010/08/16
这种情况很有可能是升温程序优化不佳造成的
dabian
第6楼2010/08/17
原因可能是:自动进样器进样管污染石墨管损坏石墨炉原点位置不合适样品“喷跳”基体复杂,背景值高
mark.ma
第7楼2010/08/19
自动进样器出问题的可能性比较大。
