wybwyb
第1楼2010/08/15
哈,哈.......。确实新人!
查找已保存的分析记录,你按F8,一般是按月分别建立文件夹存放.可按"选择路径",轻易找到所有以前月份的数据。更进一步,你如果觉得按月存放来检索不方便,那你自己动手更改存放方式即可。
你的标准化数据不打印么?喔!
进入管理员级别权限,如果你的机器没设这个功能,那直接进入:准备-任务-标准化。双击!好了,选择你想更改设置的基体或曲线,点击“修改”按钮(最下面一个),好了,在左边应该能见到一条复选框了,英文水平一般的话,不难理解,哪个是你想要的,或是已打过勾了激活了的功能的。当然退出时不要忘了按OK!否则它会担示你是否忽略更改!这点事你自己搞定吧!
daoraimi
第10楼2010/08/28
