化学药检测
小卢
第1楼2010/08/15
炭化前需要加点酸吗?
老化验工
第2楼2010/08/15
他是用酸碱滴定原理来测的,醋酸钠热分解为碳酸钠,再用盐酸滴定。所以,分解时不能加酸,不然就变成硫酸钠、氯化钠或硝酸钠,后面不能滴了。在这个过程中精密度差的原因可能是部分转化成氧化钠(碳化后),部分转化成碳酸钠。而这两者的比例在各次测定中又不确定。也可能是分解不完全。所以,结果就忽大忽小了。 你可以在加热分解时加一些双氧水,或加少量过硫酸钾(估计热分解时反应剧烈,会有危险,小心)。这两个物质分解后应该没有明显的酸碱性,不影响酸碱滴定。
第3楼2010/08/15
qfxy
第4楼2010/08/20
谢谢各位的指教,继续尝试!
chenjianmin666
第5楼2012/04/23
你先在400度碳化1小时,再900度灼烧2小时即可
