实验室认可/资质认定
2451504
第1楼2010/08/16
这个可以计算他们的不确定度吧,误差这个是计算不出来的。
jiyangppp
第2楼2010/08/16
请参考:GB/T 601-2002《化学试剂 标准滴定溶液的制备》3.6章节。
coffee8
第3楼2010/08/16
应该用50mL的滴定管!
26982864
第4楼2010/08/16
有可能是0.2%
第5楼2010/08/16
请参考:GB/T 601-2002《化学试剂 标准滴定溶液的制备》3.6章节。不知道或不确定的人,请不要提供虚假的、错误的指导。
sunshinecoast
第6楼2010/08/17
还是看标准吧,标准怎么写就怎么来。
chenchenma0707
第7楼2010/08/18
你说的双人四平行指的是标定标准溶液的时候,应该是0.15%以下,具体有国标的规定,可以查一下。对检测的样品来说,平行样的允许误差有很多因素,比如取样、前处理等等,这个就看行业规定或是经验了,
Insm_80715049
第8楼2022/06/17
有标准吗,好像没吧
