lzg70
第1楼2010/08/16
密封环该换了
第2楼2010/08/16
柱塞密封的
知足常乐!
第3楼2010/08/16
如果是密封圈有问题我每次没有压力时,把单向阀拿下来用甲醇水超声就可以了这怎么解释呢?谢谢
1818
第4楼2010/08/17
那就是单向阀的问题了,可能是你的单向阀用的时间过久了.你可以把单向阀换了,就应该能够解决问题了.
第5楼2010/08/17
是啊那台仪器都用了5年了,单向阀一直没有跟换
guoguoqiaoling
第6楼2010/08/31
2010的单向阀好像走纯乙腈时时候容易没有压力不吸液 ,原因好像是乙腈带负电 容易泵头里面充满空气 可以purge一下 或者用针头把空气抽出来 还不行就要超声单向阀
astromote
第7楼2010/08/31
楼主是不是用的水相里面加的缓冲盐浓度太高,当有机相比例升高,缓冲盐溶解度降低析出来了,导致单向阀被盐堵住了。另外一个原因是单向阀脏了,或者是该换了。应该不是密封圈的问题,如果密封圈不行了,会从洗泵头的地方漏液,楼主仔细看一下就能发现。
chhwu
第8楼2010/08/31
好像说明书上写着,单向阀建议一年更换一个.但是若是好好的,没必要更换.单向阀走纯乙腈的时候,时间长了容易不送液,若是两台泵,最好轮换着送乙腈.
老多_小多
第9楼2010/08/31
单向阀一年更换一个,那不是成本很高?
