气质联用(GCMS)
lsyj
第1楼2010/08/16
对了,柱子型号:HP-5MS,非极性柱
原天
第2楼2010/08/16
能发下图不?柱流失是不会出现峰的,会不会是隔垫流失呢?看看你的衫管
learner1999
第3楼2010/08/16
像DMSO,还有dmf这样的溶剂还是少用为好,极性比较强
第4楼2010/08/17
第5楼2010/08/17
第6楼2010/08/17
阿宝
第7楼2010/08/17
换个其他溶剂试试会不会出这么多的峰
第8楼2010/08/17
当时也怀疑隔垫流失,所以更换了新隔垫,柱流失怎么就不出峰呢?MS是有响应的,你搞错检测器了吧
第9楼2010/08/17
不会,甲醇做溶剂就挺好的,但是这个样品只有DMSO溶得了,换了好多溶剂(正己烷、乙腈、甲醇、乙酸乙酯等)都不溶,请问还有没有极性以及沸点和DMSO相近的溶剂推荐
pupu0415
第10楼2010/08/17
MDSO是强极性的溶剂啊,HP-5ms是非极性的柱子,换个极性柱看看呢?
